3d打印牙齿
3d打印牙齿
当前位置: 3d打印牙齿 > 企业新闻 > 3D打印模型的壁厚问题
3D打印模型的壁厚问题
更新时间: 2020-10-23 21:27:41  查看次数: 842
3D打印里非常重要的一个概念就是壁厚,壁厚是指模型内外表面之间的距离。最小壁厚直接决定了打印物品的强度,甚
至决定这个模型能不能打印。
还要提醒大家,不要将壁厚同最小特征这个概念混淆了,最小特征是指3D打印能打印出来的最小的细节,比方说一个孔
或者一个小字。
一般情况下我们要求壁厚最小为1mm,但实际情况要比这复杂的多。
1. 首先最小壁厚同材料有关,不同的打打印材料要求的最小壁厚不同:
PLA/ABS塑料  1mm (对魔猴网来讲,部分有自我支撑的模型可以达到 0.5mm)
柔性PLA   2mm
光敏树脂 1-1.5 mm
高精ABS 1-1.5 mm
PC材料  1-1.5 mm
全彩砂岩 2 mm
金属     2 mm
不锈钢/镀金2- 3 mm
2.壁厚还同模型的结构有关,如果一个模型如下图2,本身结构能够自我支撑,那这个模型打印1mm的壁厚完全没有问题
。可如果最小壁厚不能自我支撑,比方说下图3中一张桌子模型,桌子腿部壁厚是1mm,这种结构就没法打印,因为最小
壁厚不能自我支撑,这种情况下最好最小壁厚设置为2mm以上。
不能自我支撑的3D模型,例如桌子腿,有些线状结构,也能形成互相支撑,这种也有可能打印出比较小的壁厚,但是这种
结构很难持久,放置一段时间后,可能由于老化等因素,发生断裂,脆弱等问题
3D打印的细线长期放置容易发生开裂,如果物品比较大(>15cm),壁厚又比较薄,可能会在模型切片或者打印时产生漏洞
此外,壁厚1mm会非常脆弱,脆弱到支撑都难以去取,怕一不小心顺坏样品,就算小心把支撑去取,运输更是问题。
总之富品手板模型建议客户在3D设计时充分考虑到壁厚的影响,为了生产出更好的3D打印产品, 我们建议您最小壁厚设
为2mm(3mm 金属)
